Провери си клемите на датчика,ако не от спирачната течност,не можеш да не знаеш къде е минимума.Ако са ти блокирали спирачките(или накладките на някоя от гумите),обикновенно течноста отива на кино и трябва да доливаш.
ABS ..
Отметки за нивото на спирачната течност има отвън върху съдчето.
Релетата от схимата по спомени,мисля че бяха в блока на ABS-са.
От въздух в системата спирачките немогат да блокират,а по-скоро никакви ги няма.Щом блокират или има мизерии в системата и се запушват компенсационните отвори и тръбичките,или самите спирачни апарати са за боклука.
Смяната на лагер няма отношение към ABS-са,освен ако е пренатегнат и блокира или да са преебали датчика и/или гривната при смяната.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Има вероятност да са клеясали спирачните цилиндърчета от сол, кал и др., особенно ако не е карана редовно колата./говоря по принцип, незнам за модела дали е така/.
Могат буталцата евентуално да се поразкарат или да се тръкнат по окръжността при натиснат педал с водна шкурка, като се махнат предварително гумените маншончета/ако има такива/. Не е гаранция, че ще се оправят.Last edited by old alfist; d.m.y г., 12:58.Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
На кръст от двама човека.От най-далечното към най-близкото колело.Единият помпа здраво педала,няколко пъти,след което задържа а другият отпуска щуцера.Проверявай да не свърши течноста в казанчето.sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеНа кръст от двама човека.От най-далечното към най-близкото колело.Единият помпа здраво педала,няколко пъти,след което задържа а другият отпуска щуцера.Проверявай да не свърши течноста в казанчето.Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
